Schluckauf ?
Miss_Blue
Schluckauf ?
Beitrag von Miss_Blue »
ich bin neu hier und habe gleich ein Problem.. und ich hoffe, das Ihr mir helfen könnt.
Also, ich habe die VX schon fast 2 Jahre und bisher keine Probleme gehabt.
Vor ein paar Tagen (3 Gang, ca 60 km/h) war es als hat die VX Schluckauf. Sie zog für einen kurzen Moment nicht mehr, und ruckelte, dann zog Sie wieder, das wiederholte sich ein paar mal - aber das trat immer erst auf, wenn ich schon eine Weile fuhr. Das Ruckeln (der Schluckauf *g*) wurde immer schlimmer, heute kam ich keine 10m mehr weit und kurz ging auch der Motor aus.. Ich konnte im Schritttempo noch nach Hause rollen, da ruckte es aber nicht.
Hat einer Ideen was es sein kann und wie man das beheben kann?
Vielen Dank im vorraus,
Blue
Beitrag von Erwin »
Hallo Blue
erstmal ein herzliches Willkommen bei den Verrückten :D :D
Doof, dass es gleich ein Problem gibt, das es zu lösen gilt. Aber keine Angst, die VX-Gemeinde ist berüchtigt für erbarmungslose Hilfe, sollte eine VX Schluckauf haben :D :D
Leider wissen wir nichts über Dich und was Du Dir zutraust selbst zu machen.
Wenn Du mit Werkzeug umgehen kannst, dann würde ich Dir raten, nach der Benzinpumpe zu schauen. Wie das geht findest Du hier im Forum. Suchfunktion benutzen.
Was sicher auch einen Blick Wert ist, ist der Benzinhahn.
Gib uns doch mal ein paar Infos zum Lebenslauf Deiner VX. Wieviel km, wie lange herumgestanden, drinnen, draussen etc.
Zum Schluß: Es gibt eine Gruppe der berüchtigsten VX-Hilfeleistungsritter: [b:add85dad71]Die Lokalschrauber[/b:add85dad71] :D :D :D
Schau doch mal, ob einer in Deiner Nähe ist und kontaktiere ihn. Infos dazu gibt es hier: [url=http://www.vx800.de/service_lokalschrauber.php]Ritterliche Lokalschrauber[/url]
Viele Grüße aus dem Schwabenland
Beitrag von Eulenspiegel »
Herzlich willkommen in der Runde!
Schaue doch mal, ob Dein Benzinfilter zu ist. Hast Du keinen Benzinfilter, kann es auch sein, dass der Vergaser gereinigt werden muss. In dem Falle hast Du vermutlich Rost im Tank, und das müsstest Du auch in Ordnung bringen (lassen).
Servus BLUE :D :D
herzlich willkommen bei den VX-Närrischen! :lol: :lol:
Ich tippe auf: kommt kein Benzin nach! :cry:
Systematisch vorgehen, Benzinhahn samt Sieb, Benzinpumpe, - wenn beide Vergaser mit Sprit versorgt, und das Problem hält an, dann Membranen der Vergaser checken! :roll: :roll:
Nützt nix: Sprit mus SIE haben....
Mail mal und(oder) laß Dir von einem Lokalschrauber helfen, falls nötig? 8)
