Einstellen des Ventilspiels nur was für Gynäkologen?
klaus123
Beitrag von klaus123 »
Habe gerade mal wieder das Ventilspiel kontrolliert/eingestellt.
Das ist jetzt bei 58.000 und das letzte mal ist lange her. Ich hate es so frickelig in Erinnerung, daß ich das Thema für 30.000 km einfach verdrängt hatte :oops: . Zum Glück war aber selbst nach der Zeit nur das rechte Einlaß-Ventil des vorderen Zylinders etwas knapp :)
Wegen dieses unseligen gefrickels: Was muß man denn jetzt wirklich zum Kontrollieren und Einstellen abbauen?
Was ich entfernt hatte:
- Sitzbank, Seitenverkleidung, Tank
- Dreiecksabdeckungen am Lenkkopf
- Vorderer Luftfilterkasten
- Vorderer Vergaser ausgehängt
In dem Zustand gingen die Einlaßventile des vorderen und die Auslaßventile des hinteren Zylinders ganz ordentlich und die Auslaßventiele des Vorderen so naja....ABER von den Einlaßventilen des Hinteren kriegt man ja kaum den Deckel ab und das Gefummel mit der Fühlerblattlehre ist zwischen den Rahmen und dem Kabestrang eine Katastrophe.
Wer kann mir sagen, was ich sinnvollerweise noch hätte entfernen müssen - außer dem Motor :wink:
Ach ja - zu den Ansaugtüllen der Luftfilter: wie werden die richtig eingebaut?
Vorne Öffnung auf 6 Uhr
Hinten Öffnung auf 8 Uhr
Richtig?
Schönen Gruß
Klaus
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:dade70ba86]Was ich entfernt hatte:
- Vorderer Vergaser ausgehängt [/quote:dade70ba86]
Mehr baue ich auch nicht ab.
[quote:dade70ba86]ABER von den Einlaßventilen des Hinteren kriegt man ja kaum den Deckel ab und das Gefummel mit der Fühlerblattlehre ist zwischen den Rahmen und dem Kabestrang eine Katastrophe. [/quote:dade70ba86]
Ich lege immer gleich zwischen die beiden Ventile ne Lehre, da habe ich nen direkten Vergleich der Abstände, Det jeht schon.
Wenn du den Deckel zwei/ dreimal angebaut hast, dann kennst du die Stelle zum fädeln :D
[quote:dade70ba86]Wer kann mir sagen, was ich sinnvollerweise noch hätte entfernen müssen - außer dem Motor
[/quote:dade70ba86]
Ich lass den immer drin :roll: :roll:
Ronni
Beitrag von Ronni »
an den Gummi-Nupseln ist ein kleines Loch, das muß nach unten zeigen,
So merke ich mir das immer.
Ich glaube hinten ist dann die Öffnung schräg nach hinten oben und vorn nach links oben
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
Beitrag von Christian#366 »
...so ist die Stellung der Lufteintritte.
[URL=http://img387.imageshack.us/my.php?image=wt2084.jpg][img:63cdcc0f0b]http://img387.imageshack.us/img387/5783/wt2084.jpg[/img:63cdcc0f0b][/URL]
vorn
[URL=http://img212.imageshack.us/my.php?image=wt2193.jpg][img:63cdcc0f0b]http://img212.imageshack.us/img212/5725/wt2193.jpg[/img:63cdcc0f0b][/URL]
hinten
lupus_ch
Beitrag von lupus_ch »
Schnorchel immer nach hinten (3 Uhr) ausrichten, sonst gibt´s Ram-Air-Effekte.... sind das dann schon unlautere Tuningmassnahmen? Müsste man das Eintragen :P
Mahlzeit wünscht
lupus_ch
klaus123
Vielen Dank für die richtige Stellung - da muß ich wohl nochmal dran...
Schönen Gruß
Klaus
Beitrag von NavWil »
Hi Ronni,
was sind Nupsel ??? :roll: :oops: :lol: :lol:
... ohne VX :-(
ragodd
Beitrag von ragodd »
Nupsel = Pinorek = Dingsbums = Schnippel = ?
beliebig fortsetzbar!!!!
:lol:
patrickdr
Beitrag von patrickdr »
Hallo Leute!
Mein Vater ist wohl einer dieser Gynäkologen...
Er stellt mir das Ventilspiel ein und ich bau dafür ab:
-die 4 Ventildeckel
-Tank
:shock:
MfG
