Scheinwerfer H4 - Helligkeit
hotrod
Beitrag von hotrod »
Servus,
ich weiß ja nicht wie es euch mit der Beleuchtung der VX geht aber ich war vom ersten Tag an ziemlich enttäuscht von dem funzeligen Licht. Der Scheinwerfer ist immerhin fast so groß wie die Sonne 8) - müßte doch eigentlich ein super Licht abgeben. Dachte sich wohl auch der Vorbesitzer und hat verbotenerweise eine Phillips H4 85/110 (!) eingebaut. Trotzdem war das Ergebnis kläglich.
Gestern hab ich dann eine Phillips Gigasupermonster H4 mit 50% mehr Licht eingebaut - und siehe da es ward Licht geworden ... Ein hervorragendes Ergebnis. Keine gelbe Funzel mehr sondern helles weißes Licht, fast so wie die Xenons an meinem BMW - ganz ehrlich! Unbedingt empfehlenswert!! Kostet schlappe 10 Tacken.
Servus,
Robert
Servus hotrod :D :D
Mann, hört sich gut an! Kannst den Typus genauer beschreiben von der Phillips? :?: :idea: :?: :idea:
Weil ich müsste den Ösi - Händlern verklickern, was ich genau will?
Kennt sich ja sowieso niemand aus sonst?
Danke schön! :D
Gilbert, the senior :D :D
hotrod
Servus!
Ich hab noch mal nachgesehen. Diese Gigamonster H4 heißt in Wirklichkeit "VisionPlus" von Phillips und soll 50% mehr Licht abgeben. Wie gesagt - es funktioniert scheinbar.
Ich hab folgenden Link gefunden:
[url]http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/products/for_your_car/vision_plus/vision_plus.php?main=de_de&parent=1_3&id=in_en_car_lighting&lang=en[/url]
Würde mich mal interessieren ob Du auch so eine "Erleuchtung" hast wenn sie eingebaut ist...
Servus,
Robert
Jessica
Beitrag von Jessica »
Hi hotrod,
ich habe auch eine dem Xenonlicht nachempfundene Glühlampe im Scheinwerfer.
Gibts bei Louis von der Firma NARVA und kostet 9,95 €.
Nennt sich Range Power Blue und ist mordshell.
Liebe Grüße
Jessica
Buddy
Beitrag von Buddy »
hi!
also ich hab auch verbotener Weise eine 80/100 Watt OSRAM Funzel drin.
Ich muss sagen, im Gegensatz zur Standart H4 ein Unterschied wie Tag und Nacht. 8)
Beitrag von Joerg#1 »
Vielleicht kann sich ja mal ein Elektriker dazu äußern:
Ich hab so meine Bedenken, schließlich machen 100 W Stromaufnahme bei den 12 V Spannung gute 8 Ampere. Ist das nicht ein bisschen viel für das dünne Kabel? Ich habe den Querschnitt leider nicht, aber mehr als 2 mm sind das sicher nicht. Und bei 10 A kommt schon die Sicherung.
Aber wahrscheinlich wird das Kabel warm und baut so einen Widerstand auf, das die 100 W eh nicht dort ankommen... :roll:
hotrod
Das kann natürlcih gut sein und wäre auch gleichzeitig die Erklärung wieso diese 85/110W Lampe weniger hell war als die 55/60 Phillips SuperVision. Das Licht der 85/110er war ziemlich gelb und funzelig im Vergleich zur Phillips, die vermutlich mit einer ganz anderen Technik und trotzdem nur 55/60W auf dieses superhelle Licht kommt. Diesen riesen Unterschied muß man gesehen haben, sonst glaubt mans nicht...
Beitrag von Gernot »
Hi Buddy (and of corse, everybody else),
die 80/100W-Lösung hatte ich auch in meiner "seligen" Yamaha TR1.
Allerdings hat mich das Ganze vermutlich mein Zündschloß gekostet, denn nachdem das Licht immer trüber wurde, habe ich festgestellt, daß der ON-Kontakt in selbigem total verkokelt war (das Licht ist wohl darüber geschaltet).
Damit mir das nicht wieder passiert, hatte ich anschließend einfach das Kabel, welches an die Birne geht, abgeklemmt und zurück nach hinten geführt und als Schaltstrom für ein 30A-Relais verwendet. Dann wurde einfach ein fettes 1,5²-Kabel von der Batterie übers Relais zur 80/100-er Birne geführt, so daß der stärkere Strom direkt ohne Verluste (kein Zündschloß, kein Lichtschalter im Weg) vorne ankahm. Zusätzlich Massekabel von der Birne an den Rahmen gelegt.
Ergebnis: "hell wie´d Sau".
Bin nur bislang leider nicht dazu gekommen, das Gleich an der VX zu machen, aber das kommt noch...
Gruß, frohes Schrauben :P
Servus Chef, servus Hotrod :) :)
Ja, acht Amp sind schon viel für die Leitungen! Ein gewisser Spannungsabfall ist da mit Sicherheit zu erwarten bei Belastung!Ausserdem habe ich Bedenken, was die Hitzeentwicklung der 100W Birne betrifft! :shock:
Da bruzelts ja den Reflektor an? :?
Wenn der Reflektor nicht mehr "Hochglanz" ist, dann ist es mit gutem Licht sowieso vorbei!
Die neue Phillips werde ich aber auch ausprobieren - das hört sich gut an!
:roll: :roll:
Jessica
Hi Leute,
also 100 Watt bei 12 Volt und ein super süßes Kabel ergibt auf Dauer einen Kabelbrand der besonderen Art. Also wenn man Glück hat ist der Kabelbaum weg. :(
Ich würde mich das nicht trauen, da einfach ne 100 W Funzel einzubauen und ich komme aus dem Fachbereich und weiß wie schön so ein Kabelbrand ist.
Liebe Grüße
Jessica
hotrod
[quote:1130f2652d="Jessica"]Hi Leute,
ein super süßes Kabel Liebe Grüße
Jessica[/quote:1130f2652d]
Hi Jessica! Das ist es, was wir an den Frauen so lieben :D :D :D
Bei uns Binford-Burschen ist es [b:1130f2652d]"eine doofe und viel zu dünne Drecksstrippe"[/b:1130f2652d], bei euch Mädels [b:1130f2652d]"ein super süßes Kabel"[/b:1130f2652d] :wink: :wink: :wink: Aber eigentlich wahr; wieso nich alles ein bisserl positiver sehen...
Robert
Hi Jessi, :D
naja, brennen tuts nicht gleich weil die 10A der Sicherung (muß)wird das Kabel auf jeden Fall aushalten! :roll:
Aber Du hast recht: eine wirklich gute Idee isses nicht mit der 100W-Birne! :idea:
Eine blitzgescheite, neue Birne mit 55W - das hat was!
Jessica
Hi Senior,
ich schrieb ja auch auf Dauer und nicht sofort.
@hotrod: ja, da sind sie wieder die feinen Unterschiede.
Binford-Burschen hört sich gut an.
Liebe Grüße
Jessica
