Hinterradbremssattel
VX-Frischling
Beitrag von VX-Frischling »
Moin, die Sonne steigt höher und schon werden wir aktiv.
Bei der Frühjahrsdurchsicht habe ich mal die Bremsbacken
ausgebaut und alles pingelich gesäubert, nun arbeitet der Kolben nicht
mehr richtig an dem die Bremsleitung angeschlossen ist, geht nur
widerwillg zurück, kein Rost, wie kann ich ihn dazu bewegen seinen
Dienst ordentlich zu verrichten. Welche Funktion haben die dünnen Bleche auf den Bremssteinen???????????
Grüße aus dem nicht mehr so kalten GRZ
VX Überläufer glaube kein Frischling mehr zu sein. :P :roll:
Ronni
Beitrag von Ronni »
hier mal wieder mein wirklich gut und ernst gemeinter Rat:
Wer nicht 100% genau weis was er macht sollte lieber die Finger davon lassen!!!
Suche dir im eigenen Interesse lieber eine Werkstatt oder jemanden der dir direkt am Moped hilft.
Infos hier übers Internet helfen da nicht wirklich weiter!
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Hallo!
Ich halte es - mit meinen zwei linken technischen Händen - i.d.R. auch so wie Ronald es gesagt hat. Trotzdem habe selbst ich es geschafft die Bremsbeläge zu wechseln... will sagen: An der VX ist's wirklich sehr einfach!
Worauf man achten sollte: Ohne Beläge ja nicht den Bremshebel betätigen! Der Kolben ist sehr schwergängig und geht - wenn erforderlich - nicht leicht zurück. Dafür gibt's Spezialwerkzeug... man kann sich aber auch behelfen... sollte nur aufpassen, dass der Kolben dabei nicht verkantet.
Aber vielleicht hat Ronni Recht und Du solltest lieber in eine Werkstatt gehen: Wenn Du von "Bremssteinen" statt Bremsbelägen sprichst ;-)
Jeder Werkstattpreis sollte Dir Recht sein, wenn die Alternative zuwenig Bremsleistung ist... Das kostet womöglich mehr :-(
Viele Grüße,
Ingo
VX-Frischling
Moin Ronni
Habe mich vielleicht laienhaft ausgedrückt. Ich habe eigendlich
keine Schrauberprobleme aber jede Maschine & die Bauteile sind ein wenig
anders aufgebaut, da ist dann jeder Tip hilfreich. An meiner alten
Maschine war Brembo verbaut & hier Fernosttechnik.
Oft sind es die kleinen Kniffe die einen die Schrauberei erleichtern.
& als Merkels Untertanen wagen wir uns an jedes Problem :twisted: :twisted: :twisted:
Grüsse aus GRZ :idea:
lupus_ch
Re: Hinterradbremssattel
Beitrag von lupus_ch »
[quote:9addf05b30="VX-Frischling"]......, geht nur
Dienst ordentlich zu verrichten. ......[/quote:9addf05b30]
Hallo Frischling,
der Kolben soll auch nur widerwillig zurückgehen.. das ist sein Dienst...
Scheinbar hast Du den Kolben VOR Bremssattel-Abbau nicht zurückgedrückt, jetzt Probleme beim 'einfädeln' über die Brems-Scheibe, oder??
Guter Rat: Fahre die VX auf´m Hänger in eine Werkstatt und lass es da zusammenbauen ODER such Dir wenigstens einen Lokalschrauber in Deiner Nähe, um Dir die Bremsanlage erklären und zusammenzubauen lassen (oder unter 'Anleitung' selber zusammenbauen.. wg. des Haftungsausschlusses)... scheinbar bis Du in Bremsentechnik doch noch ein Frischling (take it personally)..... Wie auch Immer Du Dich entscheidest..
...wünsche Gutes und sicheres Gelingen
lupus_ch
VX-Frischling
Moin, alle Probleme gelöst, waren ja eigentlich
keine, wollte nur ein paar Meinungen zum Thema. Habe schon vor 40 Jahren
mal in 24 Std. aus 2 gleichen Motorrädern ein neues zusammengebaut, traue
mir schon einiges zu, nur hatte ich es meist mit 2 Tacktern zu tun.
An die Ventieleinstellungen wage ich mich aber noch nicht, lasse dann halt
die Werkstatt ran.
Grüsse aus GRZ :idea: :idea:
Beitrag von Frank_#62 »
[quote:e30c3fe0b3="VX-Frischling"]Moin, alle Probleme gelöst, waren ja eigentlich keine, [/quote:e30c3fe0b3]
Wie hast du die Probleme gelöst?
Gruß Frank
VX-Frischling
Hi Frank, Problem einfach gelöst, etliche Mal die Bremse betätigt & ent-
lüftet & nun geht sie wie sie soll. :roll: :roll: :wink:
