habe eine VX800 und eine XS 1100 aus den USA Las Vegas bekommen.
Die VX800 macht mir mit dem Drehzahlmesser Probleme.
Der funktioniert erst, wenn ich ein paar KM gefahren bin.
Woran kann das liegen?
USA Import, Drehzahlmesser funktioniert erst wenn warm ist
Re: USA Import, Drehzahlmesser funktioniert erst wenn warm i
[quote:8a1f7c71b1="SPeedy01"]Hallo,
Woran kann das liegen?[/quote:8a1f7c71b1]
Du hast eine Hybrid-VX und vorher springt der Benzinmotor nicht an sondern du fährst rein elektrisch!
Hmmm, das macht irgendwie keinen Sinn. Wenn der DM wirklich kaputt wäre, würde er ja gar nicht mehr gehen. Ich tippe auf Elektro-Problem.
Aber die wirklichen Kenner werden sich sicher bald melden.
Gruss Rago
Gruss Rago
- Eulenspiegel
@ eule
Fahrzeugelektik ist wohl nicht so dein Ding
Der Impuls für den Drehzahlmesser kommt aus der CDI und dabei wird der Zündimpuls ausgewertet.
Der Zündanlage scheint aber iO zu sein, denn sonst hieße der fred ja wohl "hilfe meine VX läuft nicht richtig "
Ich tippe aus der Ferne auch auf ein Kontaktproblem entweder thermisch durch Übergangswiderstände oder mechanich wo durch Erwämung und Ausdehnung der Kontakt (wieder-)hergestellt wird - wie gesagt Ferndiagnose
Gruss guido
Gruss guido
- Eulenspiegel
[quote:e3177c992e="gumami"]@ eule
Der Impuls für den Drehzahlmesser kommt aus der CDI und dabei wird der Zündimpuls ausgewertet.[/quote:e3177c992e]
Gebe ich zu. Ich verstehe genug davon, um die meisten Fehler zu finden. Sobald es aber um die CDI geht, geht mir "die Luft aus".
Immerhin dürfte es in diesem Fall sogar einfacher sein, den Fehler zu finden. Dann kann sich dieser ja nur zwischen CDI und Drehzahlmesser finden. Kabel durchmessen sollte genügen, um den Fehler zu finden.
