Lenker Flattern
Leon1896
Lenker Flattern
Beitrag von Leon1896 »
Morgen. Ich habe mich heute morgen auf meine VX gesetzt und nach den ersten par Km fahren habe ich mitbekommen das wenn ich mein Lenker leicht loslasse das er tierisch flattert. Hatte hinten in meinen Top Case ca 5 kg drin denke nicht das es daran gelegen hat. Könnte es sein das mein Lenkkopflager was weg hat???? Sonntag hatte ich damit noch absolut keine Probleme wo ich Gefahren bin.
Gruß Leon
Finthen
Beitrag von Finthen »
Lenkkopflager defekt? Kannst DU recht schnell prüfen.
1. VX auf den Hauptständer.
2. Drauf setzen, so das das Vorderrad entlastet ist.
3. Mit den Fingerspitzen den Lenker langsam nach links rechts bewegen.
Wenn Du einen Widerstand bzw. Knacken spürst ist es das Lager.
Nächste Varianten:
1. Luftdruck prüfen, banal, ja aber schon oft genug passiert.
2. Unwuchtgewicht ist weg.
3. Befestigungsschrauben prüfen von der Gabelbrücke bis zum Lenker.
Viel Spass
Finthen
Beitrag von NavWil »
der Tipp mit der Prüfung von Finthen ist gut.
Trotzdem könnte es auch am Topcase liegen, weil bereits die leere Kiste die Aerodynamik hinter dem Fahrer stört. Meine VX "flattert" beim Ausrollen (kein Gas) zwischen 80 und 60 km/h. Mit Gewicht in der Kiste wird es noch unangenehmer.
Also Kiste abnehmen und Gegenversuch ....
Viel Erfolg.
... ohne VX :-(
Leon1896
Top Case schließe ich fast aus da ich den ständig dran hab dann hätte ich das früher gemerkt.
Aber erstmal wieder nach Hause kommen damit das ich es prüfen kann oder wenigstens bis zur nächsten Werkstatt falls die Mutter lose ist.
Leon1896
Was für ne Schlüsselgröße ist es oben am Lenker, vielleicht hab ich die Größe auf Arbeit liegen.
