Beim starten Spannung weg
Basti
Beitrag von Basti »
Hallo Zusammen,
ich war gestern ein Stündchen unterwegs. Auf dem Nachhauseweg mußte ich an einer Ampel anhalten und beim Anfahren ging der Motor einfach aus.
Als ich wieder starten wollte, gingen alle Kontrolllämpchen aus und nicht mehr an. Ich hab die VX dann auf den Gehweg geschoben und nochmals die Zündung angemacht, da haben dann die Lämpchen im Blinkertakt geblinkt. Blinker aus und alle Lampen leuchten normal. Zündung aus, an, Startknopf gedrückt und alle Lämpchen wieder aus. Die VX zeigte aber an sich keine weiter Reaktion.
Heute habe ich die Batterie abgeklemmt und ans Ladegerät angeschlossen. Sie war zu 100 % geladen und hatte bei der Messung 30 Minuten später 12,99 V.
Hat jemand von euch einen Tipp, was das sein könnte?
Basti
Traue der Batterie trotzdem nicht. Häng einmal eine Starterhilfe dazu....
gumami
Beitrag von gumami »
Hallo Basti,
meine Diagnose geht in Richtung:
-Batterie platt
-Kontaktproblem Batterieanschluss oder Kabel zum Zündschloß
Gruß guido
Kucki
Beitrag von Kucki »
Vieleicht ist das ein Massefehler. Gruß Kucki.
Erst mal sehn dann mal schaun
Beitrag von Dieter »
Wegen dem Blinken der Leuchten gehe ich auch von einem Massefehler aus. Auch die Zündung scheint davon betroffen zu sein. Der Rückstrom fließt wohl über ein oder mehrer Leuchten. Der Strom kann nicht sehr hoch sein über den noch vorhandenen Rückweg und das gibt dann auch Laufprobleme für den Motor. Ich würde den Hauptmasseweg von der Batterie aus rückwärts verfolgen. Vielleicht ist ja auch nur ein Abschluss lose.
Basti
Beitrag von Basti »
Erstmal danke für die ersten Tipps.
Ich habe heute die Batterie nochmals eingebaut und versucht zu starten. Es tat sich wieder nichts. Spannung an den Polen gemessen und siehe da, es waren nur noch 7,5 V. Mit dem Auto überbrückt, Motorrad startet sofort, Kabel abgemacht, Motorrad sofort wieder aus. Ich besorg mir jetzt mal eine andere Batterie und schau mal, was dann das Ergebnis ist.
Bis dahin bin ich für weitere Tipps dankbar.
Basti
Da brauchts keine weiteren Tipps! Die Batterie ist hinüber!
Basti
Beitrag von Basti »
Stimmt, heute die neue eingebaut und läuft wieder ohne Probleme.
Beitrag von Eulenspiegel »
Da dürften gleich zwei Fehler sein. Das eine ist die kaputte Batterie. Sehr wahrscheinlich hat es aber noch den Masse-Fehler. Es wäre ausserdem mal interessant zu messen, ob auch bei ausgeschalteter Zündung Strom fliesst...
