Frontscheinwerfer tot!
primanocte
Beitrag von primanocte »
ich bin neu hier und hoffe dass ich hier mein Problem mit eurem Know-how lösen kann.
Kurz zu mir. Ich fahre seit 2 Jahren mit dieser tollen Maschine mit der ich auch die Prüfung gemacht habe. Gerne würde ich noch länger damit fahren aber leider kommt nun mein Problem.
Ich hatte 10033012 und 10033013 mit der Universalplatte bestellt und habe diese heute mit einem Elektriker-Kollegen eingebaut.
Alles war Ok, wir hatten Licht auf beiden Lampen. Fix montiert und neu eingeschaltet leuchtet nur noch einen, kurz, und danach noch kurz auf Fernlicht umgestellt und das Licht ging aus, wie wenn die Batterie plötzlich keine Energie mehr hätte.
Jedoch funktionierten die Blinker, Bremsleuchte, Boardbeleuchtung und starten ging aber alles noch.
Evtl. die Lampen schon defekt???
Hier zu unserem Vorgehen bei der Demontage der alten Doppelleuchte und Montage der neuen Leuchten:
Wir haben mehrmals gemessen und mehr als ca. 12V hatten wir nirgends.
Zuvor hatte ich bereits einen Doppelscheinwerfer drin.
So sind wir vorgegangen:
Ausbau der alten Lampen.
Verkabelung neu gemacht. Die Masse haben wir zusammen genommen und die Abblendlampe wie auch Volllicht wieder entsprechend an den vorherigen Plus angeschlossen. Das standlich, kleine Glühlampe haben wir gekappt.
Lampe getestet. Alles i.o.
Eingebaut und nochmals eingeschaltet. Nur noch Abblendlampe hat funktioniert und danach ging das Licht aus, wie wenn man es mit einem Dimmer gedimmt hätte.
Wie gesagt, alle anderen Stromverbraucher wie Starter, Blinker, Board und Heckleuchten, Bremslichter funktiiniert alles noch.
Wir sind ratlos :(
Vielen Dank jetzt schon für eure Tipps!!!
Ronin
Beitrag von Ronin »
Servus...
sind das die hier?
[url]https://www.louis.de/artikel/h1-abblend-scheinwerfer-ellipsoid-50-mm/10033012[/url]
Vorgehensweise..Lampen wieder abklemmen und direkt an 12V anschließen.
Leuchtet es? Dann liegt der Fehler an der Maschine...
Bleibts dunkel, isses die Lampe.
Liegts an der Maschine, erstmal Plus gegen beliebigen Massepunkt mittels Prüflampe (12V) oder noch besser Prüfgerät testen.
Prüft das mal, dann können wir weiter überlegen.
Fahrer-Nr.: 1760
primanocte
Danke für die Tipps. Ja, es sind diese von Louis.
Wenn ich die Lampe direkt mit 12V verbinde, funktioniert sie.
Könnte es evtl. der Lichtschalter rechts sein oder der Schalter fürs Abblend- bzw. Volllicht?
Werde wohl mal den Tank demontieren und das Kabelgewirr von meinem Vorbesitzer auseinander nehmen und hoffentlich den Fehler entdecken.
Oder kann man den Lichtschalter oder Abblend- Volllichtschalter auseinander nehmen ohne großen Aufwand??
VX 1996
Beitrag von VX 1996 »
der Schalter ist kein gr. Geheimnis!!! Wenn es das nicht ist tippe ich auf Kabelbruch!!! :-(
Gruß Chris
Suzuki VX 800, Piaggio Hexagon EX150, Hercules MK2, Zündapp KS50 Sport
Henry Ford 1863-1947
Beitrag von Eulenspiegel »
...oder peinlicher Lapsus, das Kabel ist irgendwie wieder rausgerutscht.
(Dumme Frage: Sicherungen sind i.O.? Nur um einen Kurzschluss auszuschliessen...)
hengo
Beitrag von hengo »
Hallole
Ich hatte die Vorgänger (Siehe Galerie) verbaut.
Allerdings H3.
Wenn ich mich noch richtig erinnere hatte ich auf dem rechten Scheinwerfer Abblendlicht und links Fernlicht.
Da orginal H4 verbaut ist mußt du den Lampenstecker durchmessen und dann je nach Verwendung Strom abgreifen.
Beitrag von WupperJoe »
[quote:9aae388c00="starfly"]Also, ich habe eine Maske von Mizu, die hat auch Doppelscheinwerfer, 2X H4!
Als Problem sehe ich folgendes an, was zu bedenken ist:
- meine Stecker werden heiß, das einem die Hand weh tut
- Fernlicht "Tipp" läßt die Sicherung fliegen
- der komplette Kabelstrang wird warm, außerdem das Licht nicht Hammer hell.
---> Die Lösung des Ganzen:
- 2 X Relaisschaltung, Fernlicht sowie Abblendlicht, direkt von Battrie
- Scheinwerfer (meine 2X H4) bestimmt doppelt so hell
- keine heißen Kabel mehr und Stecker
Ganz einfach, weil die Schaltung der VX nicht für 2 Leuchtmittel ausgelegt ist, ähnlich dem alten Audi 80, der verstärkte Kabel bekam damits auf einmal taghell auf der Straße wurde ;)[/quote:9aae388c00]
[/i:7e9014b7ce]
primanocte
Wenn man nur immer wüsste
Problem gelöst.
Das gelbe Kabel das vom Board runter kommt, hat Dauermasse und mir immer die Sicherung bei Volllicht ausgelöst. Wie ich dem Schema entnehmen konnte ist das Kabel zur Kontrollleuchte fürs Volllicht. Habe es nun einfach abgeklemmt und jetzt läuft alles.
Danke für all eure Tipps und Tricks!
Ronin
Beitrag von Ronin »
Na, der Sache würde ich jetzt aber dann doch auf den Grund gehen. Zudem ist eine (blaue) Kontroll-Leuchte Pflicht.
