Vibrationen am Lenker
Hallo an alle Helfer,
ich habe - trotz Lenkergewichten - ein unangenehmes Vibrieren am Lenker. Ab einer Geschwindigkeit von ca. über 80 km/h werden die Vibrationen so unangenehm, dass mir die Hände taub werden.
Nachdem das Lenkkopflager gewechselt wurde, sind die Vibrationen leider nicht zurück gegangen.
Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man das elegant in den Griff kriegt?
Meine VX ist von 1991.
Gruß, Jörg aus Eitorf
Dr. Kipphebel
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
[quote:a1db9e655b="vs51b"]Hallo Gernot,
hatte die Maschine gerade zum Ventile und Vergaser einstellen in der Werkstatt. Bin aber überrascht, dass der TÜV links 5,5 und rechts sogar 7,5 bei den Abgaswerten gemessenen hatte.
Ist das eine bekannte Lösung mit dem Sand? Dann wird das Ding ja noch schwerer.[/quote:a1db9e655b]
Bei allem Respekt, aber was ist das für Werkstatt bzw. Schrauber Deines Vertrauens?
1.Wurde den die Felge nebst Reifen den wirklich gewuchtet?
2.Sind alle Schraubverbindung überprüft? (Lenkkopf/Brücke/etc.)
3.Sand! Klar hilft das!!! Die Menge ist unwesentlich!
4.Handgriffe kannst Du zusätzlich mit Mosgriffe (Polo= 9,90€) bestücken.
5.Abgaswerte: Spätestens jetzt würde ich mir einen Kopf machen ob die Werkstatt was taugt. SORRY!
Lg
Finthen
Lg
Finthen
- Eulenspiegel
Die Idee mit dem Sand ist nur eine Symptombekämpfung.
Wenn die Maschine so stark vibriert, würde ich eher mal sämtliche Aufhängepunkte von Motor und Auspuff kontrollieren, ob nicht irgendwo ein Dämpfergumme total durchgenudelt (oder abgefallen
) ist.
Fahrer 673
Fahrer 673
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- Eulenspiegel
[quote:15856e4ca9="Seniorpilot"]Servus Eule
Welche Dämpfergummis?
Hat die alte VX nicht!
[/quote:15856e4ca9]
Ich meine, meine VX hätte welche an der Auspuffhalterung gehabt...?
Die Vibrationen sind ja nicht normal, und deshalb überlege ich halt, wodurch diese verursacht werden.
Ebenfalls möglich wäre, dass die VX ausgeschlagene Lager hat.
Hm, oder könnte es sein, dass jemand mal die Maschine komplett auseinandergenommen hat? Beim Zusammenbau wurde irgendwas verspannt eingebaut. Kann das nicht auch zu Vibrationen führen?
Fahrer 673
Fahrer 673
