Hilfe!!!
Jessica
Beitrag von Jessica »
Hallo Schrauber und Bastler!
Ich baue zwar gerne an der VX und bin auch immer sehr interessiert wie das alles so funzt, aber ich habe ein großes Problem. Laut dem blöden TUVer sind meine Gabelfedern hinüber und sie sollen angeblich durchschlagen. Ob da die original Federn noch drin sind weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bräuchte ich jemanden der mir bzw. meinem Freund hilft die Federn zu wechseln, weil ich das eh nicht kann und mein Freund sich da nicht so ran traut. Das sollte bis zum 1. März fertig sein, weil die Saison dann wieder los geht und meine erste Fahrt zum TUV geht, weil ich seit Oktober keinen mehr habe.
Gibt es da jemanden der uns helfen könnte???
Liebe Grüße
Jessica
Beitrag von Gernot »
Au Backe!
Geh´ mal zu ´nem weniger bescheuerten Tüv´ler... :eek:
Die Originalfedern der VX sind nun mal butterweich und schlagen schon beim Überfahren einer 12er Fühlerlehre durch (gilt meines Wissens für erstes bis letztes Baujahr...)
Von gebrochenen Federn habe ich mein Lebtag noch nix gehört; dito von einem eventuellen Verschleiß der Federn, der zu dem vom Tüv-Hirni bemängelten "Hinüber-Sein" führen könnte!
Einfachste Lösung wäre demnach Besuch bei der Dekra etc., wenn Du Dir das Wechseln ersparen möchtest und mit der viel zu weichen VX-Vorderhand leben kannst.
Gruß, Gernot
P.S. Es gibt keine Tauschfedern, die noch weicher wären als die Originalen, es sein denn, jemand hätte welche von sonstwasfürnem Moped eingebaut, was doch eher unwahrscheinlich sein dürfte...
P.P.S - an Jörg: ich hoffe, die Nettikette verbietet es nicht, die Wahrheit über (einzelne) TÜV-Prüfer zu posten ;)
Smily
Beitrag von Smily »
ähm .... ich zähle mich auch nicht zu den begnadeten Schraubern ... aber es klingt schon ungewöhnlich ... die orginale VX Feder ist butterweich ... und sie zum Durchschlagen zu bringen bedarf eines kräftigen Windzuges an der Vorderradbremse.
ich habe progressive Federn einbauen lassen. es verbessert zu allererst das Verhalten beim Bremsen. also schon keine schlechte Investition.
Berlin ist mir für den Einbau eine etwas zu große Reise. vielleicht hat der Seniorpilot ja Bock. der ist eh auf Turkey wenn er mal kein Edelstahl bekommt und nicht Schrauben darf.
oder Du machst wie Gernot vorgeschlagen hat. das klappt auch.
Du kannst Dir aber vielleicht weiteren Ärger ersparen, wenn Du zum Suzuki Händler Deines Vertrauens gehst und den TÜV bei ihm machen läßt. kostet halt a bissl mehr.
und ihm blos nicht verraten, daß die Gabelfedern bemängelt wurden. wenn er ein Geschäft machen will, wird er versuchen Dir welche anzudrehen (also, ich würds versuchen :rolleyes: ).
hab einen schönen Tag,
Andreas
Was ist das Beste ?
Jessica
danke für eure Tipps. Ich werde dann wohl einfach mal das Öl wechseln und zur DEKRA oder zum Suzi-Händler fahren.
@Smily: Warum Berlin?? Ich wohne nicht in Berlin.
Liebe Grüße
Jessica
Hi Jessi :D, hi all
wechsle das Öl auf Viskosität W15, Jessi und die Gabel schlägt nicht mehr durch - hab ich auch! Das müsste hinhauen!
He, Smily, wenn Du erst meine neuen Gabelprotektoren(Eigenbau, Edelstahl) siehst, frisst Dich der Neid, Mann! :rolleyes: :rolleyes:
Ganz nebenbei: die hintere Bremsstrebe, den Seitenständer und den Fußbremshebel hab ich als WSeihnachtsgeschenk verchromt bekommen - echt Spitze!
Wartet nur bis Stiege.... :D :D :D :D :D
Gilbert, the senior :) :)
Bill
Beitrag von Bill »
Hi Jessica,
für den Ölwechsel kann ich Dir das Bremsentlüftungsgerät empfehlen
[img:1e056d2b0e]http://www.louis.de/shop/img250/10003447_910_KL.JPG[/img:1e056d2b0e]
(Best.Nr. 10003447; scheinbar gerade im Angebot für 39,95 statt 54,95)
Vielleicht hat das ja ein Bekannter. Das geht sehr gut.
Um die Federn vorm Durchschlagen zu bewahren kannst Du auch etwas mehr Öl einfüllen, dadurch verringert sich das Luftpolster in der Gabel und sie wird härter. Füll aber nicht gleich viel mehr ein, sondern probiere. Dann hast Du Zeit, Dir zu überlegen, ob Du die Originalen austauscht. Ist aber ratsam.
Ob Deine die Originalen sind kannst Du daran erkennen, dass oben eine lange Hülse in den Rohren steckt und danach kommt erst die Feder. Die progressiven Federn von Wirth oder ... sind länger und kommen ohne Hülse aus.
leuzi
Beitrag von leuzi »
Hallo Jessica,
probiert doch einfach Federwechsel aus, das schafft Ihr schon, zur Not mit ein paar Bildern aus der Reparaturanleitung. Ausserdem ist der Umbau auf progressive Federn auch auf www.vx800.net beschrieben.
Tom
Beitrag von NavWil »
Hallo Jessica,
lass den Kopf nicht hängen.
Die Tipps helfen dir sicher weiter.
Das Wechseln auf progressive Federn bringt auf jeden Fall eine Verbesserung des Federungsverhaltens beim Bremsen. Für den normalen Solo-Fahrbetrieb brauchst du aber wohl keine neuen Federn, weil du nicht ganz in meiner Gewichtsklasse liegst ;)
Das Wechseln der Federn ist ganz einfach, und wenn du das "alte" Öl mit einer Pumpe absaugst, brauchst du die Gabel nicht ausbauen (oder die VX auf den Kopf stellen).
Einfach Stopfen oben aus dem Gabelrohr herausdrehen (beim letzten Gewindegang kräftig gegenhalten. Hülse(n) herausziehen, wenn es die Originalfedern sind. Feder(n) mit einem Draht herausangeln. Öl gründlich absaugen. Neue Federn einfädeln - oder erst Öl einfüllen je nach Anleitung.
Ölstand in beiden Rohren möglichst gleich abmessen ( Evtl. mit Messbecher abmessen und einfüllen) . Je nach Anleitung/Hersteller wird nicht die Ölmenge sondern der Abstand bis zur Oberkannte Gabelrohr angegeben.
Stopfen unter Gegendruck wieder einschrauben. Sehr Vorsichtig einschrauben, damit die ersten Gewindegänge nicht beschädigt werden.
Mit neuen Federn würde ich die Ölsorte/-viskosität einfüllen die der Federhersteller angibt.
Wenn du die alten Federn drinlassen willst, kannst du auch 15er Öl einfüllen (siehe anderer Eintrag).
Alles klar ?
Ich habe Technolexfedern von Polo drin; Hersteller Wilbers.
Ich könnte auch ein Foto von den Originalfedern machen, damit du vergleichen kannst ob es wirklich noch die originalen sind.
In deiner Nähe wohnen Renate, Christian und Frank (Goldberg) evtl kann einer von denen auch Helfen.
liebe Grüße
... ohne VX :-(
Beitrag von Peter »
Hu Jessi,
nun auch noch von mir ein Tip, damit Du richtig wirr wirst. :D
Wenn es nur um den TÜV geht, dauert die "Reparatur" 10 Minuten:
Schraube oben auf, in beide Holme etwas Gabelöl einfüllen (so 10-15 ml), Schrauben zu, fertig. Probieren. Wenn immer noch, noch bissel Öl. Laut VX-Handbuch wird die Dämpfung vorne durch Ölmenge und Öl-Viskosität eingestellt.
Und für das nächte mal: Anderer TÜVler.
Wenn Duz aber sowiso ein bessere Federung haben willst, dann bau auf progressiv um. Das ist definitiv leichter, als ein Rücklicht mit LED samt angepasster Halterung anzubauen. ;) Der größte Arbeitsaufwand dabei ist das Vorderrad aus- und einbauen.
Smily
Beitrag von Smily »
@Jessi: ehrlich gesagt habe ich selbst keine Ahnung. ich dachte ich hätte es in einem Forenbeitrag aufgeschnappt. verrätst Du mir netterweise, wo ich denn hinfahren hätt müssen wenn ich denn geholfen hätte?
ich drück Dir jedenfalls die Daumen, daß der nächste TÜV klappt. klappt bestimmt.
@Seniorpilot: mich frißt der Neid schon beim Lesen. im Vergleich zu Deiner Solid Metal VX fahre ich leider nur eine Bauern VX. wegen akuten Garagen und Werkstattmangel bleibt das erst mal so.
die Fahrt nach Stiege können wir gemeinsam angehen. ich meine, falls Du überhaupt neben so einer Popel VX fahren willst ... (da hab ich aber keine Zweifel, schließlich zählt das große Herz und die zwei Zylinder).
:D
macht es gut,
Andi
Was ist das Beste ?
Marc
Beitrag von Marc »
So, und jetzt noch was.
Progressive Federn empfiehlt ja jeder hier (ich auch).
Wirth- und Polo-Federn müssen eingetragen werden, die von Wilbers haben ABE. Deshalb hab ich mir die Wilbers besorgt. Beim TÜV hat der Prüfer nicht gemerkt, dass dort nicht mehr die originalen Federn drin waren. Also alles ok.
Hab die Maschine mit einem Wagenheber aufgebockt, so dass die Federbeine entlastet wurden, dann kann dir auch nix entgegen springen. Die Gabel habe ich aber trotzdem ausgebaut und das Öl ausgekippt, da ich kein Gerät zum Abpumpen hatte. Ist alles nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt.
Na dann, viel Glück
Marc
Marc
Beitrag von Peter »
"Wirth- und Polo-Federn müssen eingetragen werden, die von Wilbers haben ABE. Deshalb hab ich mir die Wilbers besorgt."
Pfff, welcher TÜVler schaut den um Himmels Willen in die Holme rein, was da für Federn drin sind? Ich habe Wirth, glaube ich, aber niemals eingetragen.
Beitrag von Christian#366 »
Genau!
Ich hab auch die Wirthfedern drin, da schaut doch keiner rein, seit über zwölf Jahren nicht!!!
Jessica
[quote:cbb6a3b884]@Jessi: ehrlich gesagt habe ich selbst keine Ahnung. ich dachte ich hätte es in einem Forenbeitrag aufgeschnappt. verrätst Du mir netterweise, wo ich denn hinfahren hätt müssen wenn ich denn geholfen hätte?[/quote:cbb6a3b884]
Da hättest du nach Salzgitter fahren müßen.
@all: Danke für eure Antworten.
Also werde ich nur Öl wechseln auf W15, denn bei mir schlägt die Gabel nicht durch und auch nicht, wenn ich mit Sozius fahre. Vielleicht werde ich die irgendwann mal auf Wirth, Wilbers... umrüsten, aber da habe ich jetzt auch nicht wirklich das Geld für über.
Liebe Grüße
Jessica
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Hi all! Fahre auch die nichteingetragenen Wirth und bin gut zufrieden :D Ich hoffe nicht, das der TÜV ab und zu hier ins Forum guckt, bei all den bösen Menschen hier :D :D :D, die solche bösen Sachen machen
Die taugen aber wirklich was die Dinger. Kein Vergleich zu den Originalen.
VX 4ever!!!
Marc
Beitrag von Marc »
@ Peter
Natürlich schaut kein TÜV-Prüfer in die Holme rein.
Hab dem Prüfer zum Schluß die ABE gezeigt und der sagte, dass er es eh nicht gemerkt hätte.
Marc
Marc
K?rschgen
Beitrag von K?rschgen »
Moin, moin,
die Wirth-Federn sind zur Zeit bei Louis sogar im Angebot. Minus 20 Euro. Werde da auch wohl zuschlagen. Muss ich mir nur noch überlegen, wie ich die in meine Moppe reinkriege. Hab da so´ne Idee - Colonel kann die vorne wohl die ganze Zeit hochhalten :D
Beitrag von Peter »
Ein paar Dachziegel unter den Motor geht wunderbar. :D
K?rschgen
Ohne Hauptständer ist das alles man ne blöde Ochserei und alleine so ziemlich unmöglich... Muss der Colonel halt doch ran. Soll er sich vorher ne Tube Schmalz reinschmeißen und dann packt er das wohl ;)
Colonel-S
@Körschgen: Ja ne, is klar :D :D :D
VX 4ever!!!
