warmer Motor stirbt ab
Gesperrt
susigolfi
Beitrag von susigolfi »
Motor stirbt bei warmen Motor an Ampel ab. Bei kalten Motor keine Probleme.Wer hat eine Idee für die Ursache
Beitrag von PAMVMeyer »
das gibt's 2 x dein Thema... :-)
UweS
Beitrag von UweS »
Das Problem kann ja auch verschiedene Ursachen haben :lol:
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:0246a33e5d]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:0246a33e5d][/url]
Re: warmer Motor stirbt ab
Beitrag von Frank_#62 »
[quote:1a2e05f904="susigolfi"]Motor stirbt bei warmen Motor an Ampel ab. Bei kalten Motor keine Probleme.Wer hat eine Idee für die Ursache[/quote:1a2e05f904]
Kalter Motor mit Choke, warmer ohne?
Stirbt der Motor auch ab wenn keine Ampel vorhanden ist?
VXKAI800
Beitrag von VXKAI800 »
Frage: 1. Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl, 2. Läuft der Motor auf allen Zylindern? Kann man leicht prüfen in dem man die Kerzenstecker einzelnd nacheinander abzieht oder kurz mal an den Auspuffkrümmer fast (ACHTUNG BEI ZU LANGEN ANFASSEN VERBRENNUNGSGEFAHR!!!) 3. Sind die Vergaser sauber und peniebel Synconisiert? Es kommt oft vor das der Seilzug der die beiden Vergaser für Standgaseinstellung verbindet nicht freigängig ist.
Das sind erstmal meine Tipps.
Beitrag von Lui »
Grundeinstellung. Synchronisieren. Testen.
Ansonsten: sehr magere Infos.
Gibt auch ein Werkstatthandbuch, kann man alles dann nachlesen.
Beitrag von Joerg#1 »
[color=red:f0d9c208af]Diskussion bitte im gleichnamigen Beitrag fortsetzen. Hier ist jetzt zu.[/color:f0d9c208af]
Gesperrt
