10A Sicherung für Licht fliegt raus beim einschalten Licht
falls einer/eine mal ein ähnliches Problem hat. Es muss nicht an der Birne oder an Scheuerstellen im/am Kabelbaum liegen…..
Hab auch gesucht hier im Forum aber nicht einen solchen Fall gefunden.
Die 10A Sicherung für Licht fliegt bei meiner "Projekt" VX raus sobald ich Licht einschalte (VX51B also eben mit Licht ein aus Schalter.. ) Ich stehe mit Strom auf Kriegsfuß. Was tun…. Messgerät hab ich, bin aber kein Elektro Profi. Komisch fand ich das das gelbe Kabel der H4 Lampe Masse hat, nach Plan nur das Schwarz Weiße. Was weiter tun. Stecker im Lampentopf Lösen und rumprobieren Verschleiß an Sicherungen 4 Stück). Ich sag mal wie es dann war.. hat so 1 Stunde gedauert bis ich nach meiner Laienlogik selbst beschlossen hab = da stimmt was mit den Schalt Armaturen nicht Fehler wahrscheinlich in der linken Armatur. Also ans Werk, links abgeschraubt kurz rein gesehen nix schlimmes gesehen. Sicherung Nummer 5 rein, Licht an…… Licht bleibt an.. Sicherung fliegt nicht raus. Ich freu mich. Schau mir die linke Armatur genauer an.. und da sehe ich es. Gelbes Kabel Lichthupe (Benutze ich eigentlich nie) ist Lose hängt da so rum und man sieht auch das es etwas schwarz ist (Bild unten) Am Lenker an der Stelle ist auch ein kleiner schwarzer Punkt, mein Massepunkt. Noch mehr Freude. Armatur kurz zerlegt Metall blank gemacht Kabel neu abisoliert + neu verlötet von der Seite wie es sich gehört. Alles wieder zusammen. Fertig und 10A Sicherung für Licht bleibt drin :-) hoffentlich lange :-)
[img:b76c236b5b]https://up.picr.de/35315348bb.jpg[/img:b76c236b5b]
Neu gelötet
[img:b76c236b5b]https://up.picr.de/35315292hl.jpg[/img:b76c236b5b]
Xare
Beitrag von Xare »
Servus Peter
Bei meinem Sachsuki-Projekt hätte ich ein ähnliches Problem.
Bei mir langs allerdings an einer Scheuerstelle in der rechten Armatur,kam vom unachtsame Montieren nach Lenkerumbau.
Gruß Xare
Wolle68
Beitrag von Wolle68 »
Moin Peter,
Glückwunsch da bist du ja wieder einen Schritt weiter mit deinem Projekt.
Und gleich wieder was für's digitale Werkstatthandbuch 8)
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
...kleine Ursache - große Wirkung! :P
Habe bei meiner VX das Abblendlicht über Relais geschaltet (die an der Lampe ankommenden 12V einfach als Schaltspannung fürs Relais abgegriffen) und bei dieser Gelegenheit auch alles - soweit zugänglich - überprüft...
Hasenvater
Beitrag von Hasenvater »
DANKE DANKE DANKE
Stand gedanklich schon mit meiner VX beim TÜV. Das letzte was noch fehlt ist das Licht/Elektrik.
Hat mich in der letzten Phase meines Projektes zur weisglut gebracht. Jetzt da wo ich dieses hier heute gelesen habe werde ich das gleich am morgigen Tag mal überprüfen.
Bisher auch 5 Sicherungen zerblasen.
0160/99687218 mit WattsApp
GioHO
Beitrag von GioHO »
Kleine Ursachen, das ist war.
Bei mir ging mal vor ein paar Jahren der Blinker nicht mehr. War zwar nicht and der VX, sondern an der Kawa. Hab dann auch die Armatur zerlegt, und man glaubt es nicht, da war ein angefangenes Wespennest drinne. Das Wespenpapier hat sich da zwischen die Kontakte gelegt,
Also, es gibt fast nichts, was es nicht gibt :D
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
Hasenvater
GEHT DOCH!!!!!!
Eine Lötstelle nachgelötet und ein Masseproblem durch falsche Schraube behoben.
Nächste Woche dann ab zum TÜV. THX
