Bremsbelagstärke
Crash
Bremsbelagstärke
Beitrag von Crash »
Tach mit der Hand,
hatte an meiner VX eine verschlissene hintere Bremsscheibe, Untermass. also neue Scheibe u, Beläge und Sattelzeugs gekauft. Sattel demontiert, gereinigt, gängig gemacht und neue Gummiteile drauf. Zusammengebaut, Beläge rein und, wie die neue Scheibe, wieder montiert. Und der Sattel ging sehr stramm über die Scheibe!
Bin kein Mech, nur Schrauber mit einigen Jahren an Erfahrung.
Bestellt habe ich bei Motorrad-Ersatzteile24:
Bremsbelag hinten EBC FA146 Standard
und
Bremsscheibe hinten EBC MD3061.
Kann es sein dass die Beläge und die Scheibe von den Massen her nicht zusammenpassen?
Jedenfalls musste ich ordentlich Material an den Belägen abtragen bis das Rad frei drehte.
Gruss Crash Marty
Bin auf Eure meinugen gespannt.
Fahre hart; Sterbe frei
Aber die Kolben hast du schon wieder auf Ausgangsposition zurückgedrückt?
(Bremsflk-Behälter aufmachen und Kolben zurückdrücken)
Sowohl Scheibe (6mm Dicke) und Beläge (9mm Stärke) passen.
Hätte wohl wenig Sinn die neuen Beläge gleich wieder aufs Mindestmaß abzuhobeln, damit sie reingehen......
VX Putzer
Beitrag von VX Putzer »
Habe vor geschätzt zwei Jahren die gleichen Produkte montiert. Problemlos. Denke es liegt an der Kolbenstellung.
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
die Kolben haben doch Dichtlippen die kleben gern fest oder sind verschlissen.
(Ich hatte diese Probleme an der Vorderrad Bremse) Feinste Gummiwutsel blockierten den Kolbenhub.
Wie schon Amiga schrieb:
Unbedingt die Kolben auf Ausgangsposition zurückdrücken.
Die Beläge abhobeln ist sicher Sinnfrei .. :shock:
LG
siegfried
Crash
Beitrag von Crash »
He hallo Leute,
ne ich habe die Kolben ganz in die Zylinder zurückgedrückt. Bin zwar nicht der Hellste, aber so dumm nun auch wieder nicht. :D
Und das mir keiner kommt von wegen sauber machen. ist doch klar wenn ich den Sattel runter hab und neue Dichtungen reinmache. Ich meine das habe ich auch geschrieben.
Und die Beläge waren nicht 9 mm sondern 12mm dick, pro Seite.
Das sind dann aber nicht die von dir angegebenen EBC FA146 Beläge -diese sind 9mm dick. 12mm ist zu viel und solche Beläge gehören nicht zur VX!
Wenn sie wirklich 12mm Dick sind ist es eine Falschlieferung.
9mm ist da schon richtig würde ich behaupten. Wenn alles Neu ist sind da so 3mm max 4mm Spiel wenn die Kolben ganz drin sind.
Das wird nicht so wirklich gut sein mit 12mm Belägen.
Vorn ist 8,5 +9mm wenn neu (Aber Alte Bremse bis ?? ca. Bj. 95
Ab 96 Bj Vorn anderer Sattel da sind es 8,3
Hol dir die passenden für Hinten (oder reklamier die 12mm Dinger wenn du sie als FA146 gekauft hast) und alles ist gut.
