Stellungen von Unterdruckgesteurtem Benzinhahn?!
Big Foot
Beitrag von Big Foot »
Jetzt hab ich mal ne richtige Anfängerfrage :D
Ich habe ne VS51A, die Fahrgestellnummer ist zu alt für den unter Modellpflege genannten neuen Benzinhahn.
Nun gehe ich aber davon aus, dass meiner unterdruckgesteuert, er hat einen kleinen Schlauch der von hinten (in Fahrtrichtung rechts) drauf steckt und ein größerer der von hinten aufgesteckt ist.
In meinem Handbuch steht, dass ich den Benzinhahn auf "Off" stellen muss.
Da die Mopete nachlackiert ist, sind keine Beschriftungen mehr vorhanden.
Bei meiner Zephyr gab`s am Benzinhahn nur die Stellungen "On", "Pri", "Off".
Ist das bei der VX mit Unterdruckhahn auch so??
Läuft also evtl. Benzin durch, wenn ich den Benzinhahn auf die Off-Stellung der nicht unterdruckgesteuerten Hähne stelle??
Ein Unterdruckhahn hat keine Off-Position, weil er sie nicht braucht. Hier hat es nur On und Res(erve). Normalerweise ist Pfeil nach unten On, und Pfeil nach oben Reserve.
jbg
Beitrag von jbg »
Hallo Big Foot,
lies mal den Thread hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=5626&highlight=benzinhahn
vielleicht sind dann alle Unklarheiten beseitigt. :D
Big Foot
Super, den Thread habe ich trotz Suche nicht gefunden... :)
Nur noch einmal für nen ganz doofen, kleiner Schlauch von rechts und großer zur Sitzbank = Unterdruckhahn?!
Haben die ohne Unterdrucksteuerung nur einen Schlauch??
Wenn sich das nicht so einfach sagen lässt muss ich den Tank sonst vorher nochmal abnehmen und am Schlauch nuckeln ;)
bonsai
Beitrag von bonsai »
der kleine dünne Schlauch vom Benzinhahn geht zum Ansaugstutzen und ist für den Unterdruck.
bonsai :)
bonsai
J?rgen157
Beitrag von J?rgen157 »
[quote:0ffdfef5bf="Big Foot"]
[/quote:0ffdfef5bf]
Ja und ja :!:
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:e11c2490ae="Big Foot"]Nur noch einmal für nen ganz doofen, kleiner Schlauch von rechts und großer zur Sitzbank = Unterdruckhahn?!
[/quote:e11c2490ae]
Du hast einen Unterdruckhahn :!: :!: :!:
